regulador de voltaje
32665554- Mensajes : 2
Fecha de inscripción : 23/05/2016
Otra cosa es que haya otras razones que no permitan esa tensión, como la exactitud del voltímetro que se usa, como la capacidad de carga de la batería(no esta cargada al 100%), la temperatura de la batería sobre todo en verano, las baterías al calentarse bajan su capacidad y su tensión, escobillas del regulador sucias, desgastadas o atascadas por dilatación del calor, regulador en fase de decline, etc......
Cuando se deja por mal uso bajar en exceso la capacidad de una batería ejemplo al 50% el alternador no la va a cargar, ósea no le va subir su capacidad a no ser que se deje el motor encendido y sin ningún otro consumo del vehículo 3 días funcionando, y aun así nunca la dejara por encima del 80% de su capacidad.
Un consejo no confundas recuperar la carga de una batería con cargar una batería, el Alternador nunca carga una batería, solo esta diseñado para reponer la carga usada de la batería y el abastecer el consumo eléctrico del vehículo, parece lo mismo pero es muy distinto, en definitiva, recurre a un centro de venta de alguna reconocida marca, donde hagan venta y revision de baterias y ahi te van a asesorar debidamente.
espero te hay sido de ayuda, espero comentes como te fue.
eze ss- Regular
Edad : 32
Re: regulador de voltaje
