regulador de voltaje
Mensaje  32665554 el Lun 23 Mayo 2016, 20:45
buenas este sábado se me murió el auto.. hoy le cambiaron la batería por que se puso en corto por ende al ver y revisar el regulador de voltaje esta roto ya lo cambiamos y anda todo joya lo único que me marca 14.8 me dice el mecano que averigüe que si es normal esa medición ya que para el le parece un poco alta cuando lo normal es de 14.4 a 14.6 alguien me puede decir si esta bien si la medición esta bien o que puede llegar a ver algo mal y que de ser asi saludos y gracias ...
32665554
Fecha de inscripción : 23/05/2016
Mensaje  eze ss el Lun 23 Mayo 2016, 21:15
Buenas 32665554 bajo mi punto de vista y experiencia, para mi normal no es, todos los alternadores o el 98% están diseñados sus reguladores para cargar por encima de 14 voltios, mas bien entre 14 y 14,4 voltios, siempre que estemos hablando del uso de baterías de 12 voltios, excepto casos o vehículos muy puntuales o específicos que cargan hasta 15 voltios, etc.....
Otra cosa es que haya otras razones que no permitan esa tensión, como la exactitud del voltímetro que se usa, como la capacidad de carga de la batería(no esta cargada al 100%), la temperatura de la batería sobre todo en verano, las baterías al calentarse bajan su capacidad y su tensión, escobillas del regulador sucias, desgastadas o atascadas por dilatación del calor, regulador en fase de decline, etc......
Cuando se deja por mal uso bajar en exceso la capacidad de una batería ejemplo al 50% el alternador no la va a cargar, ósea no le va subir su capacidad a no ser que se deje el motor encendido y sin ningún otro consumo del vehículo 3 días funcionando, y aun así nunca la dejara por encima del 80% de su capacidad.
Un consejo no confundas recuperar la carga de una batería con cargar una batería, el Alternador nunca carga una batería, solo esta diseñado para reponer la carga usada de la batería y el abastecer el consumo eléctrico del vehículo, parece lo mismo pero es muy distinto, en definitiva, recurre a un centro de venta de alguna reconocida marca, donde hagan venta y revision de baterias y ahi te van a asesorar debidamente.
espero te hay sido de ayuda, espero comentes como te fue.
eze ss
eze ss
Edad : 27
Re: regulador de voltaje
Mensaje  32665554 el Mar 24 Mayo 2016, 08:24
Buen día justo leyendo lo que me pusiste me acorde que la batería nueva me llega hoy en la mañana así que de seguro la probamos con una vieja ojala cuando ponga la nueva se mejore el voltaje. Más tarde te cuento que paso. Igual mil gracias saludos
32665554
