Problema de inyeccion Chevrolet Silverado 1996
Mensaje  ctoromazote el Dom 08 Nov 2015, 21:36
Chevrolet
Silverado
1996
8 Cilindros
Gasolina
Automatico
Hola, hace unos meses mi auto estaba con poca fuerza y al pisar el acelerador se tiraba pedos y no tenia potencia.  Un dia no arranco y el mecanico dijo que era la bobina que estaba fallando y la cambio.  Me entrego el coche andando al 100% y al dia siguinte en la mañana el auto partio pero luego de un minuto se apago solo y ya no arranco mas.  Si funciona el motor de encendido ya que intenta arrancar pero no arranca.  Se lo llevaron nuevamente y le cambiaron cables de bujias, bujias, etc y al dia siguiente me lo entrego y todo bien.  Llegue a casa y al dia siguiente lo mismo, arranca pero luego se para y ya no arranca mas y me di cuenta de que salia muchisimo olor a gasolina desde el motor.
Finalmente el mecanico solo cobraba sin hacer reparaciones ya que seguia entregandome el auto en las mismas condiciones por lo que cambie de taller mecanico.
En el nuevo taller me entregaron el auto funcionando y al dia siguiente la misma historia, entonces fueron por el auto y luego de arrancarlo este no se para pero para poder arrancarlo tuvieron que sacar una bujia y vaciar el excedente de gasolina que habia en la bujia.
La bujia sale completamete mojada.
Llevo asi 3 semanas mas con este nuevo mecanico y ahora dice que le invirtio los inyectores por que puede ser que uno este fallando a pesar de que los llevo a laboratorio y estan perfectos.  Dice que ó es el inyector que falla ó que es la computadora que manda una señal y que hace que se llene de gasolina el lado derecho del motor.
Hoy en la mañana ocurrio lo mismo y al sacar la bujia de mas atras del lado derecho esta estaba llena de gasolina, le di contacto un par de veces y el auto parte sin problemas y esta andando durante el dia sin problemas, es durante la noche que algo hace que se ahogue.
Alguien sabe que hacer, ya llevo muchos dias y mucho dinero tirado a la basura en esta falla.
Gracias
ctoromazote
Fecha de inscripción : 08/11/2015
Edad : 41
Localización : Playa del Carmen
Mensaje  eze ss el Dom 08 Nov 2015, 22:06
hola ctoromazote, bienvenido desde argentina, te saludo, te paso algunas opciones
A - Yo tenia el mismo problema en mi Chevrolet 400 y lo solucione cámbiale la bomba de gasolina, ponele una de alta presión 140 psi tiene que ser original no pierdas el tiempo con bombas de otro tipo de vehículo ó calidad.
B - En otros casos las explosiones se deben a cables de las bujías cambiados, realizale mantenimiento a las bujías sacándolas una por una y colocándola en el mismo sitio que las sacaste.
C - Prueba usando gasolina Premium.
Casi seguro que se resuelve tu problema, con alguno de esos consejos
eze ss
Edad : 26
