problema con caja automatica 4l60e
Mensaje  tin el Miér 07 Oct 2015, 14:16
compas tengo un problemon con mi silverado 96 vortex 5.7 caja automatica 4l60e
arranco el motor pongo marcha entra el cambio y se apaga el motor lo arranco otra vez lo dejo en ralenti y despues de un minuto ya no le entran los cambios osea lo pongo en "R" "D" y no se mueve le pongo escaner y una lista de solenoide malos los saque los revise y estan bien revise cables y todo esta bien NO SE QUE HACER AYUDA Rolling Eyes
tin
Fecha de inscripción : 07/10/2015
caja automatica
Mensaje  eze ss el Jue 08 Oct 2015, 20:53
Hola tin, lo mas común que puede ser es que el cable del distribuidor esta haciendo falso contacto y a la hora de poner en marcha el motor hace un pequeño movimiento que hace que el cable se mueva y haga el falso contacto, lo que debes hacer es prenderlo en neutral, ponte un guante y dedícate a mover el cable o cables y si mueves uno y se apaga repite y si se vuelve a apagar habrás encontrado la falla.
Otra alternativa podrías revisar el nivel de lubricante de la transmisión, y si está bien, deberás hacerle el service completo.
Te está haciendo lo mismo que una caja manual, como si le faltara embrague (clutch)
eze ss
Edad : 26
mi problema caja 4l60e
Mensaje  tin el Lun 12 Oct 2015, 18:50
compas disculpa pero acuerdate que despues de un minuto de arrancado le meto cambio y la caja no entra a trabajar lla desmonte la caja para ver la condicion interna esta como nueva no hay desgastes de nada hoy lunes 12-10-2015 estoy desarmando todo el arnes para ver que hay malo bueno eso me dijo un bombeta y como ya no se que hacer hago lo que sea hasta le hecho agua bendita Rolling Eyes
tin
Re: problema con caja automatica 4l60e
