Chevrolet trans sport 3.4 awd versatrack 2003.
AMBROSIO- Novato
Fecha de inscripción : 11/01/2011
Dame unos días que te averiguo y te respondo.
José H. López - (Socio Fundador)
RESPONSABLE Y COORDINADOR
General
Número de Puertas: 5-puertas
tipo de carrocería: mpv
Transmisión: 4 velocidades, automatic
Combustible: gasolina
garantía general: 3 años, kilometraje ilimitado
Garantía de carrocería: 6 años
Fecha de salida: Febrero 1997
Rendimiento
Velocidad máxima: 177 km/h
Aceleración 0-100 km/h: 11,2 s
Consumo urbano: 15,5 l/100km
Consumo urbano kms: (1 op 6,5)
Consumo extra-urbano: 9,1 l/100km
Consumo extra-urbano kms: (1 op 11,0)
Promedio Consumo: 11,4 l/100km
Promedio Consumo kms: (1 op 8,
Emisiones de CO2: 271 g/km
El nivel de energía:F
Motor
Cilindros: 6, in V
Válvulas por cilindro: 2
Capacidad: 3350 cm3
Diámetro x carrera: 92,0 x 84,0 mm
Compresión: 9,5:1
Potencia máxima: 138 kW (188 cv)
Potencia máxima RPM: 5200 rpm
Par máximo: 282 Nm
Par máximo RPM: 4000 rpm
Sistema de combustible: multipoint injection
Tipo de motor: ohv
Turbo: no
Catalizador: regular
Chase
Drive: frente
Suspensión delantera: onafh., McPherson
Suspensión trasera: star
Suspensión delantera: tornillo de manantiales
Suspensión trasera: hojas de ballesta
Estabilizadora delantera: si
Estabilizador trasero: si
Frente: ventilado discos
Posterior: discos
Neumático: 205/65R15
Diámetro de giro: 12,1 m
Confort
Cierre centralizado: Sí
Entrada sin llave: No
Ventanas eléctricas: Sí (frente & trasera)
Dirección asistida: Sí
Control de crucero: Sí
Aire acondicionado: Sí
Climatronic bi-zona: No
Sensores de aparcamiento: Opcional
Interior
Asiento de ajuste de altura: Sí (conductor)
Silla de apoyo lumbar: Sí (conductor & pasajeros)
Ajuste del asiento eléctrico: Opcional
Asientos delanteros térmicos: No
Asientos Sport: No
Volante de cuero: Sí
Volante ajustable: Sí
Asientos de cuero: No
Reposacabezas traseros: Sí
Abatible del asiento trasero: Sí (en las partes)
Apoyabrazos central: Sí (frente & trasera)
Automático antideslumbrante frente interior: No
Luz de lectura: Sí (frente & trasera)
Espejo de maquillaje iluminado: Sí
Ajustable de iluminación del panel: Sí
Tacómetro: Sí
Day counter: Sí
La temperatura del agua de refrigeración: Sí
Medidor de temperatura exterior: No
Computadora de a bordo: Sí
Sistema de audio: Sí
Mandos en el volante para el audio: Sí
Sistema de navegación: No
Exterior
Intervalo de limpiaparabrisas: Sí (ajustable)
Llantas de aluminio: Sí
Slide / techo: No
Pintura metalizada: Sí
Choques color del vehículo: Sí
Cristales tintados coche: Sí
Espejos eléctricos: Sí (y caliente)
Espejos plegables: No
Luces antiniebla: Sí
Encienden automáticamente las luces: No
Faros de xenón: No
Faro arandelas: No
Alarma antirrobo: No
Seguridad
Lado de la prueba de impacto frontal (puntuación): no probado
Lado de la prueba de impacto frontal (estrellas): no probado
ABS: Sí
Distribución Electrónica de Frenado (EBD): No
Asistente de frenada: No
Airbag conductor: Sí
Airbag de pasajero: Sí
Airbags laterales: Sí (frente)
Airbags de cortina: No
Programa Electrónico de Estabilidad (ESP): No
El control de tracción: Sí
Pesos
Masa en vacio: 1849 kg
Masa máxima permisible: 2430 kg
Carga útil máxima: 581 kg
Máximo de masas remolque con frenos: 1700 kg
Máximo de masas remolque sin frenos: 750 kg
Máxima presión del balón: 75 kg
Sistema VersaTrak.
El sistema de tracción total Versatrak que monta ahora el Trans Sport se activa automáticamente, lo que le permite agarrase a la carretera incluso bajo las condiciones meteorológicas más adversas. Cuando las circunstancias de la conducción son normales, su motor V6 de 188 cv acciona las ruedas delanteras mediante una caja de cambios automática de cuatro velocidades. Pero en el momento que el sistema Versatrak detecta pérdida de adherencia en el eje delantero, la tracción a las ruedas traseras se activa. Esto sucede automáticamente sin intervención del conductor y en una fracción de segundo. Aún así, el sistema funciona silenciosamente y sin influencias perceptibles mientras que los componentes del Versatrak son bastante ligeros y compactos para encajar debajo del piso de la zona de carga sin reducir su volumen.
El Versatrak es un sistema totalmente mecánico. Emplea dos bombas de rotores y dos embragues multidisco. El rotor interior de cada bomba está conectado a un semi-eje trasero y a los discos interiores del embrague y, por tanto, siempre gira a la velocidad de la rueda. El rotor exterior de la bomba está conectado al diferencial y gira con el árbol de transmisión. La bomba puede aumentar la presión hidráulica cuando hay una diferencia en la velocidad de rotación entre las ruedas delanteras y traseras. Entonces se cierra el embrague multidisco, variando la fuerza según la presión. Una ventaja especial del Versatrak es que el par motor se transfiere no sólo del eje delantero al trasero, sino también entre las ruedas traseras. Este sistema proporciona mayor tracción cuanto mayor es el par motor, al contrario de lo que le ocurre a muchos otros sistemas de tracción total. Otros factores positivos son su engranaje "suave" y que es insensible a la temperatura.
Presión de Inflado 225/60R16
Índice de Carga/Código velocidad: 98W / 750
Presión Max. De Inflado: 51 psi
Profundidad: 9.5 mm.
Peso del neumático: 11.1 kg.
Anchura del Aro: 6.5 pulg.
Anchura de sección: 236 mm.
Diámetro total: 676 mm.
Re: Chevrolet trans sport 3.4 awd versatrack 2003.
sobre la presion de neumaticos aqui la medimos en bares y serian 2.5 a las 4 ruedas jejjejjeejje
no se si te servira de algo ejjejej
salu2¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
nitro- Novato
Fecha de inscripción : 12/02/2011
Edad : 47
Localización : españa
AMBROSIO- Novato
VANEBRAVA- Regular
Fecha de inscripción : 07/02/2011
Edad : 40
Localización : Paraná Entre Ríos
AMBROSIO- Novato
AMBROSIO- Novato
ChevyMetal- Regular
Fecha de inscripción : 29/03/2011
Edad : 36
Localización : Hurlingham
SI,ME HA SERVIDO DE MUCHO.MUCHISIMAS GRACIAS A TODOS.
Joseph escribió:Muy buena van AMBROSIO, espero que te haya servido la info que te pase.
AMBROSIO- Novato
VANEBRAVA- Regular
Edad : 40
SI K ESTA HERMOSA ,SI.Y SOBRE TODO LO COMODA K ES LO SUAVE K VA Y ESPACIOSA.
VANEBRAVA escribió:Esta hermosa Ambrosio!!!felicitaciones!
AMBROSIO- Novato
hugo48- Regular
Fecha de inscripción : 14/02/2010
» Chevrolet 400 super sport ÚNICO.
» Chevrolet Chevy Super Sport 1970 - VENDIDO
» ME PRESENTO
» VENDO CHEVROLET RALLY SPORT MODELO 1971 .... original
